jj****@126.com 2009-09-20 20:03:50 | 江蘇省 其他專業 | 16245查看 2回答
鉆孔灌注樁泥漿外運的量怎么算?
江蘇04定額計算規則鉆孔灌注樁泥漿外運的量為什么等于鉆孔體積? 還有砌泥漿池為什么等于樁體積,不是應該等于鉆孔體積嗎?
已采納江蘇04定額計算規則鉆孔灌注樁泥漿外運的量為什么等于鉆孔體積? 回答 因為泥漿在在加入水通過攪拌以后的體積肯定超過從孔中鉆出來的體積, 由于泥漿比例的不同,鉆出的土方體積也各不相同,所以,定額統一口徑, 以鉆孔的體積來計算,但定額基價已經考慮的泥漿充盈的因素。 還有砌泥漿池為什么等于樁體積,不是應該等于鉆孔體積嗎? 回答 磚砌筑泥漿池,是攤銷量,是根據打多少樁需要使用多少材料的泥漿池, 打的樁多,需要的泥漿池材料也相應增多,定額測算時,是按打樁體積 分攤的,所以,定額泥漿池要用樁體積的,不過這是按樁體積計算的, 竣工后結算是按實調整的。
2009-09-20 22:16:32
應該按照定額計算規則計量。
2009-09-20 20:15:09
