開開心心 2009-09-20 19:55:23 | 河北省 其他專業 | 471查看 6回答
工程量計算問題
按河北定額規則,算一個有地下室的樓時,室外地坪標高是—1.2;室內地坪標高是正負0.00; 算挖土方時怎么算啊? 還有是獨立柱基時,室外地坪以下部分不全是基礎,那整個還叫挖基礎嗎?
(6)
已采納挖基礎就是從現在的自然地坪開始往下是 回填土是從-1.2往下是 -1。2往上是房心回填
2009-09-20 20:09:27
基礎挖土方的深度=室外自然地坪至基礎墊層下表面。至于有柱基時,如果柱子距工程主體軸線超過2米,建議你分別執行兩個定額。一個執行基礎挖土方,另一個執行獨立基礎挖土方。
2009-09-20 21:56:09
室外地坪標高定義為-1.2 軟件自動計算挖土 回填土 也就是基礎挖土挖到-1.2米高 有獨立柱基時,室外地坪以下部分不全是基礎,叫挖基礎! 這個不難理解,室內回填就是從室外地坪到裝修面層最基層的高度! 不理解的話 可以加我 我們共同學習哦
2009-09-21 08:01:26
1、挖土方從-1.2米挖到基礎底。 2、獨立基礎應該是挖地坑。
2009-09-21 08:05:35
深度是1.2米,按照長寬高計算吧
2009-09-21 08:48:23
算挖土應該是室外地坪至基礎底面的深度。
2009-09-20 21:05:00
