只爭朝夕 2009-09-20 16:25:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 534查看 3回答
鋼筋10.0里能不能將分層1里的構件復制到分層2里?
已采納分層之間不能復制,只有重新畫圖。
2009-09-20 16:30:03
不行,只能是復制到上或下層的分層1。
2009-09-20 16:28:07
是的這個沒有辦法的 遇到這樣的問題你可要把這兩個不是在分層里畫 你可以直接在那一層里畫把標高設置對了既可以了
2009-09-20 16:46:03
