18295839883 2022-07-23 15:09:15 | 山西省 土建鋼結(jié)構(gòu)算量GJG | 2773查看 4回答
鋼板計(jì)算公式
鋼板計(jì)算公式:體積乘以密度, 體積:長(zhǎng)*寬*厚,在計(jì)算時(shí)厚度單位是毫米,需要先轉(zhuǎn)換成米嗎
例:長(zhǎng) 2m 寬 2m 厚2mm 按國(guó)標(biāo)密度7.85計(jì)算。
計(jì)算公式:2*2*0.02*7.85 還是2*2*2*7.85
要換成米
應(yīng)該是2*2*0.002*7.85=0.0628噸=62.8kg
2022-07-23 15:14:26
0.02是2cm
2022-07-23 15:14:39
2*2*2*7.85=62.8kg
按面積計(jì)算:鋼板理論重量=厚度(mm)*7.85
單位kg/m2
此處厚度為2mm,
則有2mm鋼板理論=2*7.85=15.7kg/m2
2*2*15.7=62.8kg
按長(zhǎng)度計(jì)算:帶鋼理論重量=0.001*寬度(mm)*厚度(mm)*密度(7.85g/cm3)
單位kg/m
此處厚度為2mm,寬度2m=2000mm,
則有0.001*2000*2*7.85=31.4kg/m
長(zhǎng)度2m,2*31.4=62.8kg
殊途同歸罷了
首次提交 2022-07-23 15:15:25 最近修改2022-07-23 15:24:10 (修改過1次)
換算成公斤=2*2*2*7.85 =62.8kg
2022-07-23 15:23:31
