喵喵醬 2022-07-23 10:52:05 | 河北省 土建概算預算結算審核 | 522查看 3回答
概算問題。
概算定額中自帶的工程做法,含量和基層做法與實際差距加大,可以更改含量的做法嗎??
可以啊,你了解含量的話完全可以改,自己補充定額也沒問題
2022-07-23 10:56:00
如果與實際差跨距較大時,可以更改含量的。
2022-07-23 10:56:02
不可以的,概算就是初步大概的計算,修改了內容就不是概算了。
概算子目的編制、費用計算已經綜合考慮了所有不同的因素了
2022-07-23 10:56:10
