35****@qq.com 2009-09-20 14:45:45 | 河北省 其他專業 | 1407查看 2回答
03定額解釋及說明?
03定額解釋及補充說明?找規定梁,板、圈梁的扣減計算方法
已采納03定額里的 梁是算到板底的 板通過去計算 板和圈梁 算到圈梁的外邊線
2009-09-20 15:02:31
第四章 說明 一、混凝土 1.混凝土按現場攪拌及商品混凝土分別列項,現場集中攪拌站攪拌混凝土按現場攪拌項目計算。 2.商品混凝土、現場集中攪拌站攪拌混凝土的泵送按相應項目計算。現場集中攪拌站攪拌泵送混凝土的配合比可以調整。 3.現場集中攪拌泵送混凝土的外加劑根據實際摻量和單價計算,同時應扣減因減少水泥用量而節約的費用。 4.商品混凝土的價格是運送到施工現場的價格。如使用的商品混凝土價格已包括泵送費用,價格可以調整,不再計算泵送增加費。 5.混凝土強度等級及粗骨料最大粒徑是按通常情況編制的,如設計要求不同時,可以換算。 6.毛石混凝土帶形基礎和毛石混凝土獨立基礎,系按毛石占混凝土體積20%計算的,如設計要求不同時,可以換算。 7.現澆鋼筋混凝土柱、墻項目,均按規范規定綜合了底部灌注1:2水泥砂漿用量。 二、鋼筋 1.鋼筋按現澆構件鋼筋、預制構件鋼筋、預應力鋼筋分別列項。 2.預應力構件中的非預應力筋區分現澆、預制分別計算。 3.鋼筋接頭設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定的,現澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規范及設計規定計算。現澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。 4.鋼筋錨固長度及馬凳筋,設計圖紙有規定的按設計規定計算;設計圖紙未規定的按規范規定或經批準的施工組織設計計算。 5.鋼筋是以手工鐵絲綁扎,部分電焊及點焊編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋搭接采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓、錐螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。 6.鋼筋、鐵桿用量應按施工圖及設計規定計算凈用量(含張拉預留量),另加施工損耗:現澆3%,預制2%;預應力:低碳冷拔鋼絲9%,大型屋面板、大樓板、槽形板、平板、矩形梁、T型梁、支撐、檁條、天窗上下檔、天溝板、挑檐板、桁架、薄腹屋架、托架梁6%,魚腹式、T型吊車梁13%,后張預應力鋼絲束10%,無粘結預應力鋼絲束6%,鐵件1%。套用相應鋼筋、鐵件項目,直徑5mm以內的鋼筋按冷拔鋼絲項目計算,冷拔鋼絲價格已包括加工費,不再另行計算。 7.后張法預應力鋼筋所用的螺絲端桿、錨具及無粘結、有粘結預應力鋼絲束所用的錨具、七孔板、穴模、承壓板,其用量按實際用量進行調整。 三、構筑物 1.鋼筋混凝土沉井: 本章適用于底面積大于5m2的陸上明排水沉井工程。 2.裝配式鋼筋混凝土通廊制作安裝,套用本章相應項目。 工程量計算規則 一、混凝土及鋼筋混凝土項目除另有規定者外,均按圖示尺寸以構件的實體積計算,不扣除鋼筋混凝土中的鋼筋、預埋鐵件、螺栓所占的體積。 二、現澆混凝土及鋼筋混凝土墻、板等構件,均不扣除孔洞面積在0.3m2以內的混凝土體積,其預留孔工料亦不增加。面積超過0.3m2的孔洞,應扣除孔洞所占的混凝土體積。 三、現澆混凝土構件 1.基礎: (1)帶形基礎:不分有梁式與無梁式,分別按毛石混凝土、混凝土、鋼筋混凝土基礎計算。凡有梁式帶形基礎,其梁高(指基礎擴大頂面至梁頂面的高)超過1.2m時,其基礎底板按帶形基礎計算,擴大頂面以上部分按混凝土墻項目計算。 (2)獨立基礎:應分別按毛石混凝土和混凝土獨立基礎,以設計圖示尺寸的實體積計算,其高度從墊層上表面算至柱基上表面。現澆獨立柱基與柱的劃分:(H)高度為相鄰下一個高度(H1)2倍以內者為柱基,2倍以上者為柱身,套用相應柱的項目。(見圖1) (3)杯形基礎:杯形基礎連接預制柱的杯口底面至基礎擴大頂面(H)高度在0.50m以內的按杯形基礎項目計算,在0.50m以上H部分按現澆柱項目計算;其余部分套用杯形基礎項目。(見圖2) (4)滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內計算。滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。箱式滿堂基礎應分別按滿堂基礎、柱、梁、板的有關規定計算。 (5)樁承臺:應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算。 (6)設備基礎:塊體設備基礎不分體積大小按圖示尺寸以實體積計算。框架設備基礎應分別按基礎、柱、梁、板以及墻的相應項目計算;樓層地面上的設備基礎并入梁、板項目計算,如在同一設備基礎中部分為塊體,部分為框架時,應分別計算。 框架設備基礎的柱高由底板或柱基的上表面算至肋形板的上表面;梁的長度按凈長計算,梁的懸臂部分應并入梁內計算。 設備基礎的工程量不扣除地腳螺栓套孔所占混凝土體積。 二次灌漿按實體積計算,不扣除地腳螺栓套孔所占的混凝土或水泥砂漿的體積。 2.柱: (1)按圖示尺寸以實體積計算工程量。柱高按柱基上表面或樓板上表面至柱頂上表面的高度計算。但無梁樓板的柱高,應自柱基上表面或樓板上表面至柱頭(帽)的下表面的高度計算。依附于柱上的牛腿應并入柱身體積內計算。 (2)構造柱按圖示尺寸計算實體積,包括與磚墻咬接部分的體積,其高度應自柱基上表面至柱頂面的高度計算。現澆女兒墻柱,套用構造柱項目。 (3)圓形及正多邊形柱按圖示尺寸實體積計算。 (4)空心砌塊內的混凝土芯柱,按實灌體積計算,套用構造柱項目。 3.梁: 基礎梁:凡在柱基礎之間承受墻身荷載下部無其他承托者為基礎梁。 梁按圖示斷面尺寸乘以梁長以立方米計算。各種梁的長度按下列規定計算: 梁與柱交接時,梁長算至柱側面。次梁與主梁交接時,次梁長度算至主梁側面,伸入墻內的梁頭或梁墊體積應并入梁的體積內計算。 圈梁通過門窗洞口時,可按門窗洞口寬度兩端共加50cm并按過梁項目計算,其他按圈梁計算。圓形圈梁及地圈梁套用圈子梁項目。 疊合梁應按設計圖示的二次澆灌部分的實體積計算。 4.墻: 按圖示墻長度乘以墻高及厚度以立方米計算。計算各種墻體積時,應扣除門窗洞口及0.3m2以上的孔洞體積。墻垛及突出部分并入墻體積內計算。 5.板: 凡帶有梁(包括主、次梁)的樓板,梁和板的工程分別計算,梁的高度算至板的底面,梁、板分別套用相應項目。無梁板是指不帶梁直接由柱支撐的板,無梁板體積按板與柱頭(帽)的和計算。鋼筋混凝土板伸入墻砌體內的板頭應并入板體積內計算。鋼筋混凝土板與鋼筋混凝土墻交接時,板的工程量算至墻內側,板中的預留孔洞在0.3m2以內者不扣除。 疊合板是指在預制板上二次澆灌混凝土結構層面層,按平板項目計算。 6.其他: (1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。 整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。 螺旋樓梯欄板、欄桿、扶手套用相應項目,其人工乘以1.3系數,材料、機械乘以1.1系數。 柱式螺旋樓梯扣除中心混凝土柱所占的面積。中間柱的工程量另按相應柱的項目計算,其人工及機械乘以系數1.5。柱式螺旋樓梯每一旋轉層面積計算公式: S=π(R2-r2) 式中:r=圓柱半徑; R=螺旋樓梯半徑。 (2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。 凹進墻內的陽臺按現澆平板計算。 水平遮陽板按雨篷項目計算。 (3)挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目。 (4)欄板按實體積計算,適用于陽臺、樓梯等欄板。 (5)池槽項目中未包括磚砌槽腿及抹灰,其砌體及抹灰應按相應項目另行計算。 (6)零星構件,適用于現澆混凝土扶手、柱式欄桿及其他未列項目且單件體積在0.05m3以內的小型構件,其工程量按實體積計算。 (7)預制鋼筋混凝土框架柱的現澆接頭(包括梁接頭)按設計規定斷面和長度以立方米計算,套用框架柱接頭項目。 (8)預制鋼筋混凝土板之間,按設計規定需現澆板縫時,若板縫寬度(指下口寬度)在2cm以上20cm以內者,按預制板間補現澆板縫項目計算,板縫寬度超過20cm者,按平板項目計算。 (9)混凝土后澆帶按圖示尺寸以實體積計算。 (10)全裝配壁板接頭灌縫工程量,按下列規定計算: ①外墻板空腔防水,分別根據外墻厚度,按外墻板的實體積計算(包括混凝土及保溫材料的厚度,不包括抹灰厚度)。 ②外墻板空腔灌縫(包括立縫及水平空腔灌縫)按外墻板的實體積計算。 ③內墻板空腔灌縫,按內墻板的實體積計算。 ④外墻板勾縫,按外墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口及空圈等所占的面積。 ⑤大樓板接頭灌縫按大樓板實體積計算。 四、預制混凝土構件 1.混凝土構件除另有規定外均按圖示尺寸實體積計算,不扣除構件內鋼筋、鐵件所占體積。 2.預制樁尖按虛體積,即以樁尖全長乘以最大堆面面積計算。 3.基礎梁按相應斷面形式梁的項目計算。 4.大型屋面板之間的槽形嵌板,按大型屋面板項目計算。T形嵌板按檁條項目計算。 5.L形板按單肋板項目計算。 6.樓梯休息平臺板、女兒墻板、壁柜板、吊柜板、碗柜板等小型平板,按預制平板項目計算。 7.預制大門框可分別按柱及過梁相應項目計算。 8.預制構件的制作工程量,應按圖紙計算的實體積(即安裝工程量)另加相應安裝項目中規定的損耗量。 9.零星構件適用于每個體積在0.05m3以內未列項目的構件。 五、預應力鋼筋混凝土構件 1.預應力鋼筋混凝土構件的計算方法與非預應力鋼筋混凝土預制構件相同。 2.后張法施工構件的預留孔道混凝土不扣除,孔道灌漿的砂漿量亦不增加。 3.預應力鋼筋應按施工圖要求計算張拉預留量,如圖紙未明確時,先張法預應力鋼筋,按構件外形尺寸計算長度。后張法預應力鋼筋按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度,并區別不同的錨具類型,按下列規定計算: (1)當采用螺絲端桿錨具時,預應力的鋼筋按預留孔道長度減0.35m。 (2)當采用自錨時,預應力鋼筋長度增加0.35m計算。 (3)當采用其他錨具及后張法預應力鋼絲束(鋼絞線)和無粘結預應力、有粘結預應力鋼絲束孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度增加1m,孔道長度在20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m計算。 4.預應力鋼筋和普通鋼筋(預應力構件中的非預應力鋼筋),應分別套用相應項目。預應力鋼筋的鋼種可按設計規定換算。 六、成型鋼筋場外運輸僅適用于25km以內加工廠制作的運輸,按實際發生的運輸量計算。運距超過25km時,由承發包雙方協商確定全部運輸費用。成型鋼筋包括非預應力鋼筋、預應力鋼筋及鐵件。 七、構筑物混凝土工程 (一)煙囪 1.煙囪基礎 煙囪基礎與筒身的劃分:設計室外地坪以下為基礎,以上為筒身。 2.磚煙囪的鋼筋混凝土圈梁和過梁,應按實體積計算,分別套用本章相應項目。 3.煙囪的鋼筋混凝土集灰斗(包括:分隔墻、水平隔墻、梁、柱等),應按本章相應項目計算。 4.煙道 (1)煙道與爐體的劃分,以第一道閘門為準。在爐體內的煙道,應列入爐體工程量內。 (2)煙道中的鋼筋混凝土構件,應按本章相應項目計算。 (3)鋼筋混凝土煙道,按混凝土地溝項目計算。但架空煙道不能套用。 5.煙囪的鐵梯、圍桿的制作、安裝及刷油,按有關章節相應項目計算。 (二)水塔 1.基礎 (1)水塔基礎,按本章煙囪基礎相應項目計算。 (2)鋼筋混凝土基礎以實體積計算。鋼筋混凝土筒式塔身以鋼筋混凝土基礎擴大頂面為分界線,以上為塔身,以下為基礎;柱式塔身以柱腳與基礎底板或梁交接處為分界線,以上為塔身,以下為基礎。與基礎底板相連的梁,并入基礎內計算。 2.筒身 (1)筒身與槽底的分界,以與槽底相連的圈梁底界。圈梁底以上為槽底,以下為筒身。 (2)鋼筋混凝土筒式塔身以實體積計算,扣除門窗洞口所占體積,依附于筒身的過梁、雨篷、挑檐等,工程量并入筒身體積內計算;柱式塔身,不分柱、梁和直柱、斜柱,均以實體積合并計算。 3.水箱 (1)鋼筋混凝土水塔水箱的工程量按塔頂及槽底、水箱內外壁分別計算。塔頂包括頂板和圈梁,槽底包括底板挑出的斜壁板和圈梁等。 (2)磚支筒鋼筋混凝土水箱,按鋼筋混凝土水塔相應項目計算。 4.水塔的鋼梯、圍欄、鐵件的制作、安裝及刷油,按有關章節相應項目計算。 (三)貯水(油)池 1.池底不分平底、坡底、錐形底,均按池底項目計算。平底包括池壁下部的擴大部分,錐形底應算至壁基梁底面。無壁基梁時算至錐形底坡的上口。 2.壁基梁系指池壁與坡底或錐底上口相銜接的池壁基礎梁。壁基梁的高度為梁底至池壁下部的底面,如與錐形底連接時,應算至梁的底面。 3.無梁蓋柱的柱高,應自池底表面算至池蓋的下表面,包括座、柱帽的體積。 4.池壁應分別不同厚度計算(池壁厚度按平均厚度計算),其高度不包括池壁上下處的擴大部分。無擴大部分時,則自池底上表面算至池蓋下表面。 5.無梁蓋應包括與池壁相連的擴大部分的體積。肋形蓋應包括主、次梁及蓋部分的體積;球形蓋應自池壁頂面以上,包括邊側梁的體積在內。 6.各類池蓋中的進入孔、透氣管、水泥蓋以及與蓋相連接的混凝土結構,均應與池蓋體積合并計算。 (四)貯倉 1.矩形倉 矩形倉分立壁和斜壁,各按不同厚度計算體積。立壁和斜壁的分界線按相互交點的水平線為分界線,壁上圈梁并入斜壁工程量內,基礎、支撐漏斗的柱和柱間的連系梁分別按本章的相應項目計算。 2.圓倉 (1)適用于高度在35m以下、倉壁厚度不變、上下斷面一致、采用鋼滑模施工工藝的圓形貯倉,如鹽倉、糧倉、水泥庫等。 (2)圓倉工程量應分倉基礎板、倉底板、倉頂板、倉壁等部分計算。 (3)倉基礎板與倉底板之間的鋼筋混凝土柱,包括上下柱頭在內,合并計算工程量,按全章柱的相應項目計算。 (4)倉頂板的梁與倉頂板合并計算,按倉頂板項目計算。 (5)倉基礎可按本章的滿堂基礎計算。 (6)倉壁高度應自基礎板頂面算至倉頂板底面,扣除0.05m2以上的孔洞。并按扣除孔洞的工程量,套用模板工程中預留孔洞的相應項目。 3.造粒塔筒壁 (1)本項目適用于高度在65m以下,有圓形塔和方形樓梯(電梯)井壁組成的鋼滑模施工的造粒塔筒壁。 (2)筒壁工程量的計算:圓形塔筒壁采用滑模施工方法,框架柱頂圈梁上表面起計算,方形樓梯井壁由塔外地坪起計算,扣除大于0.3m2孔洞以實體積計算。 (3)造粒塔中的框架柱、圈梁、磚砌體、基礎、樓梯等項目按有關章節相應項目計算。 (五)鋼筋混凝土沉井 1.沉井混凝土工程量以實體積計算。 2.封底混凝土工程量按井壁中心線范圍以內的面積乘以厚度計算。 (六)現澆鋼筋混凝土通廊 1.通廊混凝土工程量以實體積計算。 2.肋形板包括與板相連接的橫梁、過梁。 (七)預制鋼筋混凝土支架及現澆混凝土地溝 1.預制鋼筋混凝土支架 (1)支架均以實體積計算,包括支架各組成部分。如框架型支架應將柱、梁的體積合并計算,支架帶操作平臺板的亦合并計算。 (2)支架基礎應按本章相應項目計算。 (3)預制支架安裝及場外運輸,按第十四章構件運輸及安裝規定及相應項目計算。 2.現澆混凝土地溝 (1)適用于鋼筋混凝土及混凝土的現澆無肋地溝的底、壁、頂,不論方形(封閉式)、槽形(開口式)、階梯形(變截面式)均按相應項目計算。但凈空斷面面積在0.2m2以內的無筋混凝土明溝,應按第七章相應項目計算。 (2)溝壁與底的分界,以底板上表面為界。溝壁與頂的分界,以頂板的下表面為界。上薄下厚的壁,按平均厚度計算;階梯形的壁,按加權平均厚度計算,八字角部分的數量并入溝壁工程量內計算。 (3)現澆肋形頂板按現澆混凝土通廊相應項目計算;預制頂板,按本章相應項目計算。 (八)檢查井及化糞池 1.鋼筋混凝土井(池)壁均不分厚度以實體積計算。凡與井(池)壁連接的管道和井(池)壁上的孔洞,其面積在0.05m2以內者不予扣除,超過0.05m2時,應予扣除。 2.預制鋼筋混凝土井圈、井蓋、蓋板制作,按相應項目計算。
2009-09-20 14:59:12
