fuchaochuanyue 2009-09-20 14:21:50 | 河北省 其他專業 | 946查看 2回答
后澆帶施工
后澆帶的施工工藝流程是怎樣的?
已采納施工當中的后澆帶,一般分為伸縮后澆帶和沉降后澆帶兩種.不管哪種后澆帶、后澆帶兩側模板的支設方法采用哪種方式,都或多或少地存在漏漿現象,尤其是梁板式筏板基礎地梁的后澆帶處,模板的漏漿現象尤為嚴重,為不影響構件的承載力,這些水泥漿是必須清除的.通常設計單位會在后澆帶處增加橫向受力鋼筋作為后澆帶處的抗裂構造配筋,鋼筋的凈距大大減小,給清理造成了困難;后澆帶側模如果采用現場定制的鋼、木、竹模板時,在這種鋼筋凈距小而且盡可能不搖動受力鋼筋位置的前提下拆除并取出模板也相當困難;幾種類型后澆帶的封閉時間是不一樣的,一般設計規定應在兩側混凝土澆筑完畢48 d后封閉伸縮后澆帶,后澆帶兩側主體工程完成后方可封閉沉降后澆帶,在這么長的時間內,漏漿、后澆帶內積水、施工雜物的落入都是很難避免的,尤其在筏板比較厚、防水要求較高而設計采用了鋼板止水帶的時候,在密集的鋼筋網片中清理這些施工垃圾更是難上加難,同時也給建筑物的基礎承載力、耐久性和地下室防水留下了隱患.
2009-09-20 14:26:02
后澆帶的施工工藝流程是:先預留鋼筋,然后砼澆到該處后停止,相隔幾天后再現澆砼即可
2009-09-20 14:31:27
