de****@163.com 2009-09-20 13:33:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1055查看 5回答
框架樓房拆除問題
整房拆除,如何計算拆除后渣土工程量,是否按拆除面積計一個系數?感謝問題補充:我還是有點不理解?我的意思是整棟框架樓比如共三層用挖機拆除后,需外運的渣土如何計算工程量?廣東修繕定額拆除是按建筑面積計算的,但是對于渣土工程量沒有明確,是否需按圖紙分墻、梁、板、柱等分開計算,后匯總,這樣感覺比較困難。
已采納給你一個整體拆除面積折算系數表,希望能幫助你;參考圖示: 這個表是全統修繕定額中的,確實沒有框架結構,供你參考。 如果你有相關圖紙,可以按墻、板、柱、粱等分別計算體積,然后匯總即可得出全部渣土體積;如果沒有圖紙,建議你按磚混結構現澆砼板系數1.07計算渣土體積,即:渣土體積=建筑面積*1.07。
2009-09-20 13:46:38
具體方法如下: 1、整體房屋拆除,用體積來計算的(最佳方法:要求業主提供老圖,作為決算依據!)。 2、鋼筋混凝土體積、磚墻體積、素混凝土體積,分別計算出體積。 3、建筑垃圾外運按照運輸的距離長短來確定定額的套用。 4、套用房屋修繕定額、或市政定額(根據施工合同來確定,暫無施工合同的,可與業主和監理協商套用哪種定額) 5、注意:拆除后的可利用廢料歸屬問題,一定要與業主先明確哦!
2009-09-20 13:55:59
因為開間和進深不一樣,墻體多少不同,所以按照建筑面積不太準,給你參數僅供參考,平房全房拆除,現澆混凝土板頂,外墻一磚厚,每平米為1.07立方米渣土,外墻1磚半,每平米為1.21立方米渣土,
2009-09-20 13:56:39
如果要準確計算,還是要根據該建筑實際結構尺寸。拆除還要計算里面裝飾,比如抹灰體積。
2009-09-20 13:58:20
廣東的拆除工程一般是拆除的工程量總包,拆除后的材料歸施工方,每平方還要返還業主若干元。拆除后的建筑垃圾可以賣的。
2009-09-20 19:10:57
