chenling198325 2009-09-20 13:30:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 7回答
筏板鋼筋怎么計算
筏板基礎里布主筋時我畫了一個大筏板,已包括集水坑在內(nèi),集水坑在單構件里面畫的,那筏板中集水坑的鋼筋在10.0里面能直接扣除嗎問題補充:還有筏板封邊應該怎么處理,用單構件畫嗎,謝謝大家了
(7)
已采納調(diào)整計算設置中的端部鋼筋設置即可! 如圖:
2009-09-23 13:19:23
你的集水坑在單構件里算的,在圖中你還要布置一下集水坑軟件才可以扣減那部分鋼筋的。
2009-09-20 13:36:14
你只有布置上圖元軟件才能扣除。
2009-09-20 13:58:42
你最好還是通長布置,向坑內(nèi)的長度和斜面上延長部分及錨固部分單構件輸入也比較準
2009-09-20 14:05:01
你好:要想算準筏板在畫筏板時不要考慮集水坑,算好后再扣了那部份鋼筋,用單構件算起來也快、也準。軟件在處理集水坑時不準確。
2009-09-20 14:19:05
算筏板基礎的鋼筋時,要須要畫上集水坑的,這樣筏板基礎的鋼筋到集水坑時才斷開 筏板封邊可以用筏板鋼筋屬性中的左彎折和右彎折來設
2009-09-21 14:34:05
您匯總計算保存后點“查看工程量計算式”就知道了是否扣除
2009-09-20 14:45:57
