liu 2022-07-22 17:42:03 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 2283查看 3回答
馬凳筋每平方米三個間距如何輸入?
每平方是三個,這樣每個所占的面積是0.33333,開方后是約等于0.57735*0.57735,這樣你可以用0.577*0.577定義間距
2022-07-22 21:57:51
軟件只能定義XY,三個間距,無法直接輸入的。
2022-07-22 17:44:15
你好:軟件中無法直接設(shè)置馬凳筋平米半個/兩個/三個。變通方法如下:
使用一型馬凳筋,輸入水平間距,豎向間距,計算后編輯鋼筋中會計算出板的面積,再用面積*每平米根數(shù)計算出馬凳筋根數(shù),在馬凳筋信息中直接輸入馬凳筋根數(shù)+級別+直徑即可。
2022-07-22 21:45:07
