火星建筑五局 2022-07-22 17:26:53 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 461查看 4回答
群樓算量怎么定位?
車庫2層,地上6棟樓怎么算量?特備是怎么定位?特備是配電室到樓上的電纜沒有辦法算么!
2022-07-22 17:40:34 補充
這怎么定位呀!這是主要問題。老師們。
畫一個總的軸網,各樓圖紙移動到對應的位置上
2022-07-22 17:37:07
很多種方法,最簡單的就是把室內動力圖紙貼室外圖紙上
2022-07-22 17:32:54
只有整體建模型算量了
2022-07-22 17:34:51
畫輔助軸線,幾棟樓對應的點。比如樓梯間畫輔助軸線,然后把對應的棟號拖到輔助軸線上就可以。
2023-04-25 11:32:44
