李工 2022-07-22 14:12:52 | 河北省 土建安裝 | 1069查看 2回答
管道挖土方怎么計算,底寬300mm、埋深1.2,長100、放坡系數0.33
(0.3+1.2*0.33)*1.2*100
2022-07-22 14:17:22
是否還有工作面,建議查看定額說明看看;計算方法下參考:
管溝計算土方
v=(b+2c+kh)*h*L
式中
v=土方體積
b=雨水管外徑
c=工作面寬度(一般不低于0.4)
k=放坡系數(人工挖土取0.33;機械挖土取0.5或0.33)
h=溝底到地面的高度
L=雨水管道總長
2022-07-22 14:27:43
