那公主媽媽 2022-07-22 12:55:47 | 陜西省 土建安裝 | 3482查看 4回答
綜合單價合同,合同約定施工單位必須在三個月內上報招標圖與工程量清單量差,是否合規
各位專家,想向大家咨詢問題。綜合單價合同,合同約定施工單位必須在三個月內上報招標圖與工程量清單量差,目的用于她們檢驗原清單編制單位工作質量。施工單位直接在結算中上報竣工圖紙工程量差,甲方只認可竣工圖與招標圖變化部分,理由是沒有按照合同上報招標圖與工程量清單量差。請各位大咖幫助分析一下,甲方做法是否正確?乙方是否能要到所有量差。
看合同的約定,雙方均應遵守,若承包人在三個月內沒有提出是違約,甲方只認可竣工圖與招標圖變化部分,理由是沒有按照合同上報招標圖與工程量清單量差是合理的。
2022-07-22 13:10:29
合同如果沒有約定,任性理解是違約的。
2022-07-22 14:21:25
施工單位必須在三個月內上報招標圖與工程量清單量差,這個約定很講理,多大的項目3個月都算不清工程量。而且這種程序上報省略了辦理變更這種程序,直接按圖差操作是正確 的。
所有的量差都要對出來以便調整,量多了可以不報,但甲方提出來調減時也要認賬。
2022-07-22 14:28:04
你好,雙方既然有這個約定,那就執行這個約定。乙方沒有執行約定,那么合同中是否有對應的要求,例如:乙方未提出,視為默認原清單無誤。
2022-07-22 17:20:12
