zh****@163.com 2009-09-20 08:56:49 | 北京市 其他專業 | 5075查看 3回答
裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型) 面層規格(600mm×600mm)
裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型) 面層規格(600mm×600mm)以 跌級 這句話什么意思 謝謝了大哥大姐們 請幫我解釋下唄 我特別不明白這個“以上”怎么理解
已采納回答;裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型) 面層規格(600mm×600mm)以 跌級 這句話是指,采取的是裝配式U型輕鋼天棚龍骨,屋面是不上人的, 跌級指天棚上面有造型不在一個平面上,有凹進去的,有突出來的。是有層次的吊頂。
2009-09-20 09:39:23
面層規格(600mm×600mm)以上,就是說面層的規格大于600mm×600mm。
2009-09-20 09:49:07
跌級就是吊頂的面層底標高不在一個水平面上.
2009-09-26 08:02:30
