學生 2009-09-20 08:44:13 | 山東省 其他專業 | 468查看 3回答
斜條基如何在鋼筋算量中畫圖計算
底標高不同的斜條基如何畫圖計算
已采納在鋼筋10.0軟件中底標高不同的單個斜條基只能按標高一樣的進行設置并畫圖(一般基礎是不能設計為斜條基的,如果地基不在一個平面上也會按規范進行不同標高分段設計的),畫圖后進行匯總計算然后點擊“編輯鋼筋”——選中某一條基圖元——在繪圖界面下面的表格中進行鋼筋長度修正(對斜向的鋼筋乘以斜長系數,分布鋼筋修正根數)——鎖定構件,這樣就能計算出斜條基正確的鋼筋量了
2009-09-20 09:00:49
軟件對底標高不同還無法處理,實際上建筑物基礎是不能是傾斜的,如受地形限制,那它一小段一小段水平,形成臺階狀。
2009-09-20 08:57:24
基礎底標高不可能是斜的 標高不同只能是分段
2009-09-20 08:59:51
