  • 關(guān)于梁吊筋和附加箍筋布置的問題
    1、梁吊筋如何進(jìn)行布置? 2、梁附加箍筋如何布置?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    布置的方法想你一看截圖就明白了。
    2009-09-20 08:48:23
  • 梁吊筋在原位標(biāo)注里直接在吊筋里輸入鋼筋信息即可,軟件會自動計(jì)算的。 梁附加箍筋分兩種:1 如果圖紙要求每根次梁都有附加箍筋,那就在計(jì)算設(shè)置里的次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量里輸入箍筋個(gè)數(shù)。2 只有個(gè)別的有,那就在原位標(biāo)注里的某一跨里輸入即可.
    2009-09-20 09:44:02
  • 關(guān)于梁吊筋和附加箍筋布置的問題 1、梁吊筋如何進(jìn)行布置? 2、梁附加箍筋如何布置 問題不很清楚,1.如果是說設(shè)計(jì)上的布置原則,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明就行了,2.如果是繪圖算量,選擇梁圖元 ,點(diǎn)擊原位標(biāo)注 在下方的表格里對應(yīng)跨里按圖上要求輸入鋼筋信息就可以了
    2009-09-20 11:27:11
  • 在梁平法表格中輸入梁附加箍筋,吊筋的鋼筋直徑、根數(shù)即可。
    2009-09-20 13:09:16
  • 直接在梁平法表格或原位標(biāo)注直接輸入即可
    2009-09-20 14:41:18
  • 答:梁吊筋在梁平法表格中輸入吊筋的鋼筋直徑、根數(shù)即可如2B20。 梁的附加箍筋在計(jì)算設(shè)置中梁的次梁兩側(cè)箍筋根數(shù)把0改成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的根數(shù)即可。
    2009-09-20 08:34:56
  • 最好手算,在輸入主梁時(shí)把這些全輸上,再畫次梁時(shí)往往再提取主梁時(shí)先輸?shù)木蜎]有,我經(jīng)常碰到,最好手算
    2009-09-20 08:43:05
  • 1、梁吊筋如何進(jìn)行布置?繪圖輸入在原位標(biāo)注里輸入直徑即可。 2、梁附加箍筋如何布置?繪圖輸入在原位標(biāo)注里輸入直徑根數(shù)即可。
    2009-09-20 08:45:29
  • 1、在進(jìn)行剛進(jìn)識別時(shí) (原位標(biāo)注或是表格輸入)直接在后面就能看到吊筋 2、在計(jì)算設(shè)置里 梁兩側(cè)的附加箍筋根數(shù) 根據(jù)圖紙直接修改下
    2009-09-20 09:07:41
  • 選擇梁圖元 ,點(diǎn)擊原位標(biāo)注 在下方的表格里對應(yīng)跨里輸入鋼筋信息就可以了 如果主梁斷面都一樣的話,最好在單構(gòu)件里統(tǒng)一計(jì)算,要比畫圖快些,可以數(shù)數(shù)有多少個(gè)交點(diǎn)一次算出來,如果各個(gè)梁截面不同,還是在圖元里輸入比較快些,
    2009-09-20 09:18:51
主站蜘蛛池模板: 休宁县| 双柏县| 南漳县| 密云县| 海阳市| 敖汉旗| 莲花县| 铁岭县| 花莲县| 嘉荫县| 上林县| 大连市| 九寨沟县| 巴林右旗| 长沙市| 夏河县| 红桥区| 奈曼旗| 饶平县| 岑巩县| 育儿| 盱眙县| 广汉市| 丽江市| 社会| 平阳县| 韶山市| 通许县| 从化市| 乐业县| 苍溪县| 荥经县| 增城市| 集贤县| 庄浪县| 毕节市| 龙门县| 襄城县| 广灵县| 昌吉市| 治县。|
