pzhubuilder 2009-09-20 08:22:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 3回答
繪制梁,柱和剪力墻的問題!!!
1、繪制框架梁、簡歷墻和竹子的順序,是否有一定的繪制順序?? 2、如果先繪制框架柱、再繪制框架梁最后再布置剪力墻,是否會影響梁伸入支座的錨固等等!!
已采納先繪制框架柱,這樣繪制框架梁時才有支座,墻和梁先繪那個都行,不會影響錨固
2009-09-20 08:50:24
1、繪制框架梁、剪力墻和柱子的順序,實際上沒有固定的順序。只是個人習慣而已。 2、如果先繪制框架柱、再繪制框架梁最后再布置剪力墻,都不會影響梁伸入支座的錨固的。只要繪制正確,保存匯總計算就可以。
2009-09-20 10:44:21
一般是先墻柱,然后量,最后板
2009-09-20 08:53:28
