砼道中人 2022-07-20 16:58:03 | 廣東省 土建裝飾計量GDQ | 1095查看 1回答
廣聯達裝飾軟件怎么同時打開兩個圖紙,就是在同一個窗口顯示兩張圖紙,類似分屏
軟件可以同時打開兩個工程進行切換的。
2022-07-20 17:20:43
廣聯達裝飾軟件怎么同時打開兩個圖紙,就是在同一個窗口顯示兩張圖紙,而且可以布置墻
廣聯達裝飾軟件怎么同時打開兩個圖紙,就是在同一個窗口顯示兩張圖紙,而且可以布置墻面。審題再回答,碰到好幾個說開兩個顯示器啥的
廣聯達導入板圖紙定位好后再插入梁圖紙,然后怎么把梁圖和板圖重疊在意個位置上。
廣聯達導入板圖紙定位好后再插入梁圖紙,然后怎么把梁圖和板圖重疊在意個位置上。補充問題:因為兩張圖在同一個圖層上,定位好梁圖,板圖跑偏了,定位好板圖,梁圖跑偏了,
如圖,同一層梁分了兩個圖紙,一張是梁的Y方向,一張是梁的X方向,請問識別梁的時候要怎么操作呢,梁的名稱是重復的,也就是X方向的梁名稱跟Y方向的重復,要是在分層2識別梁好像也是行不通,請問 有什么辦法嗎
