sky 2009-09-19 14:26:10 | 江蘇省 其他專業 | 513查看 4回答
請教!!!
請問基礎梁的問題: 如下圖所示 該基礎梁該如何計算 是按筏板基礎中的主梁或次梁還是按條形基礎中的梁還是按基礎連梁計算 圖紙中只是標了DL 感覺軟件默認是按筏板基礎中的主梁進行計算的,個人認為應該按基礎連梁計算 應該怎么辦? 謝謝!!!
已采納如果梁標高與承臺一樣或低于承臺,應該按基礎連梁考慮,那就得用框架梁定義了畫,修改頂標高,識別為基礎連梁即可 圖集上說的是單跨基礎連梁,也就是兩邊都是端支座的情況,如果是多跨,應該是拉通的 請看圖,第一個是多跨,可以在柱下搭接,也可以在跨中1/3處搭接,第二個是單跨,旁邊有文字說明
2009-09-19 14:30:57
樁承臺上的梁應該是地下框架梁,因為樁承臺是梁的支座。
2009-09-19 14:52:13
如果你是在基礎梁構件中繪制的,圖形軟件就是按基礎梁計算匯總的,不會出現你像你說的這種情況的。
2009-09-19 15:05:37
用框架梁畫 然后選擇基礎連梁
2009-09-19 14:33:21
