pctsp 2009-09-19 12:24:00 | 山東省 其他專業 | 3557查看 4回答
吊頂面積的計算規則
輕鋼龍骨石膏板吊頂計算面板要扣除格柵燈所占據的面積嗎?要是扣除的話,施工中燈位置處扣除的部分又不能重新利用,施工單位豈不吃虧啊?
已采納格柵燈的洞口面積在0.3平米以上按計算規則應該扣除。洞口費的工,編定額時業已綜合考慮了。
2009-09-19 12:57:31
如果格柵燈的洞口面積在0.3平米以上按計算規格應該扣的。
2009-09-19 12:36:38
定額綜合考慮了施工費用,如果想知道細節,可以套一下定額 然后核算一下施工單位的成本。
2009-09-19 13:23:30
輕鋼龍骨石膏板吊頂計算面板是否扣除燈所占據的面積你得看定額的工程量計算規則。扣或不扣編制定額時是綜合考慮的,如果扣在定額含量或單價中會綜合考慮,施工單位不會吃虧。
2009-09-19 13:53:13
