feifei 2009-09-19 11:19:57 | 四川省 其他專業(yè) | 1322查看 2回答
混凝土強度標準差
計算方法和影響混凝土強度的因素
已采納混凝土強度標準差計算方法和影響混凝土強度的因素如果在此用文字給你介紹其內(nèi)容太多了,你可以自己去查詢中華人民共和國國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ107-87),此標準有詳細說明
2009-09-19 11:32:43
影響混凝土強度的因素 一、水泥的強度和水灰比 水泥的強度和水灰比是決定混凝土強度的最主要因素。水泥是混凝土中的膠結(jié)組分,其強度的大小直接影響混凝土的強度。在配合比相同的條件下,水泥的強度越高,混凝土強度也越高。當采用同一水泥(品種和強度相同)時,混凝土的強度主要決定于水灰比;在混凝土能充分密實的情況下,水灰比愈大,水泥石中的孔隙愈多,強度愈低,與骨料粘結(jié)力也愈小,混凝土的強度就愈低。反之,水灰比愈小,混凝土的強度愈高。 混凝土的抗壓強度與水灰比和水泥強度之間符合以下近似關(guān)系: fcu=αafce(C/W—αb) 式中,C—每立方米混凝土中的水泥用量,kg; W—每立方米混凝土中的用水量,kg; fcu—混凝土 28d抗壓強度,MPa; fce—水泥的實際強度,MPa; αa,αb—經(jīng)驗系數(shù),與骨料品種等有關(guān),其數(shù)值需通過試驗求得,通常取值如下: 對于碎石:αa=0.46,αb=0.07。 對于卵石:αa=0.48,αb=0.33。 fce應通過試驗確定。當無法取得水泥實際強度數(shù)值時,可采用下式估計: fce=γc·fce,k 式中,fce,k—水泥強度等級值,MPa; γc—水泥強度等級值的富余系數(shù)(一般取1.13)。 二、骨料的影響 骨料的表面狀況影響水泥石與骨料的粘結(jié),從而影響混凝土的強度。碎石表面粗糙,粘結(jié)力較大;卵石表面光滑,粘結(jié)力較小。因此,在配合比相同的條件下,碎石混凝土的強度比卵石混凝土的強度高。骨料的最大粒徑對混凝土的強度也有影響,骨料的最大粒徑愈大,混凝土的強度愈小。 三、外加劑和摻合料 在混凝土中摻入外加劑,可使混凝土獲得早強和高強性能,混凝土中摻入早強劑,可顯著提高早期強度;摻入減水劑可大幅度減少拌合用水量,在較低的水灰比下,混凝土仍能較好地成型密實,獲得很高的28d強度。 在混凝土中加入摻合料,可提高水泥石的密實度,改善水泥石與骨料的界面粘結(jié)強度,提高混凝土的長期強度。因此,在混凝土中摻入高效減水劑和摻合料是制備高強和高性能混凝土必需的技術(shù)措施。 四、養(yǎng)護的溫度和濕度 混凝土的硬化是水泥水化和凝結(jié)硬化的結(jié)果。養(yǎng)護溫度對水泥的水化速度有顯著的影響,養(yǎng)護溫度高,水泥的初期水化速度快,混凝土早期強度高。濕度大能保證水泥正常水化所需水分,有利于強度的增長。 五、齡期 混凝土在正常養(yǎng)護條件下,其強度將隨著齡期的增加而增長。最初的7~14d內(nèi),強度增長較快,28d以后增長緩慢,齡期延續(xù)很長,混凝土的強度仍有所增長。
2009-09-19 12:10:47
