璨 2022-07-20 10:25:47 | 海南省 安裝 | 357查看 1回答
有關安裝
WDZN-BYJFV-4*2.5mm2是什么意思啊?求大佬解釋
一、電纜WDZN-BYJF-4*2.5的含義如下:
W:無鹵;
D:低煙;
Z:阻燃;
N:耐火;
B:固定敷設用電線;
YJ:交聯聚乙烯絕緣;
F:輻照;
4:一根電纜中內嵌4個導線;
2.5:每根導線的截面積是2.2平方毫米。
二、關于電纜:
定義1:由一根或多根相互絕緣的導體和外包絕緣保護層制成,將電力或信息從一處傳輸到另一處的導線。
定義2:通常是由幾根或幾組導線(每組至少兩根)絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成,整個外面包有高度絕緣的覆蓋層。電纜具有內通電,外絕緣的特征。
三、電纜的常用代碼:
1、用途代碼-不標為電力電纜,K-(控制纜),P-(信號纜);
2、導體材料代碼-不標為銅(也可以標為CU),L-(鋁);
3、內護層代碼-Q-(鉛包),L-(鋁包),H-(橡套),V-(聚氯乙烯護套), 內護套一般不標識;
4、外護層代碼-V-(聚氯乙烯),Y-(聚乙烯電力電纜);
5、派生代碼-D-(不滴流),P-(干絕緣);
6、特殊產品代碼-TH-(濕熱帶),TA-(干熱帶),ZR-(阻燃),NH-(耐火),WDZ-(低煙無鹵、企業標準)。2022-07-20 10:27:31
