婷瑤 2022-07-20 09:43:24 | 陜西省 安裝 | 221查看 2回答
老李 專家
答題: 2574 被贊: 784
這是系統圖,說明這個設備后端有16路電視插座,具體長度根據平面圖
2022-07-20 09:56:02
蒼靈
答題: 127 被贊: 81
這附圖說明有16個電視插座,有16趟回路,具體長度根據平面圖每個插座的位置計算
2022-07-20 11:18:32
前面的8是什么意思?工程量需要乘以8嗎?
前面的3是3根電纜3根管的意思嗎?算量的時候是不需要都乘以3?
GYXTW-的工程量是安照24、16、12、8、4分別計算嗎?
這個電纜表達方式需要乘系數5嗎,還是說按5芯16mm2單根計算工程量
線槽
線槽里面的線,是不是要套線槽配線的定額如果線槽里面的是網線,電話線,電視線又該套什么定額?2021-12-16 17:37:39 補充弱電線槽100*50的線槽中。
數據更新時間 : 2025-05-22
