飄葉 2009-09-19 09:52:51 | 北京市 其他專業 | 462查看 4回答
剪力墻畫到哪里啊?
如圖所示,AZ-19四周全是連梁,一般不是先畫墻嗎,請問AZ-19的地方要不要畫剪力墻?畫與不畫鋼筋計算一樣嗎?正確的方法是畫還是不畫?
已采納鋼筋中 剪力墻畫到柱子的中點就可以了 一把是先畫墻 在繪制連梁 如果鋼筋是要導入圖形的 墻就要畫到暗柱的端部 保證暗柱下面有剪力墻
2009-09-19 09:59:24
墻按軸線畫就行,墻與暗柱相交部分會自動考慮計算的,所以暗柱部分畫墻也可以,且暗柱部分也畫畫起來簡單些,否則從暗柱邊畫起來很麻煩
2009-09-19 10:00:31
要畫剪力墻,先畫剪力墻。再畫連梁。
2009-09-19 10:03:32
要先畫暗柱,再畫剪力墻,連梁,AZ-19的地方要畫剪力墻的。
2009-09-19 10:16:53
