海門鋼筋 劉 2009-09-19 09:28:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 5回答
廣聯達2009新鋼筋
廣聯達2009新鋼筋繪圖界面屬性值后邊的附加口派啥用途請教各位高人
已采納在構件屬性中勾選的內容,構件列表中會顯示出屬性,方便用戶選擇構件進行繪制。也方便用戶后期查看和修改。
2009-09-21 10:42:13
和10.0的是一樣的,起附注作用,你想在構件名稱后面顯示什么內容,就在什么屬性的后面方框里打鉤
2009-09-19 22:02:55
與2008一樣,附加口打鉤,可以在名稱后面顯示此信息
2009-09-19 09:31:50
和廣聯達服務人員聯系,他們的服務態度非常好。
2009-09-19 09:38:31
廣聯達2009新鋼筋繪圖界面屬性值后邊的附加的作用見圖示(在寬度和高度列打上勾則在構件后面顯示該梁的寬度240和高度300)
2009-09-19 09:43:33
