喬杰 2022-07-19 16:57:27 | 江蘇省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 568查看 1回答
關(guān)于圖紙分割怎么把同一層的幾個專業(yè)區(qū)分開
比如說一層給排水,把給水,排水,消防,噴淋分為四張圖紙,在圖紙分割的時候四個都分在一層,識別圖紙就會相互干擾,有什么辦法可以單獨看一個專業(yè)的圖呢。
用安裝算量的分層模式,不要用編號模式
2022-07-19 17:23:07
廣聯(lián)達BIM算量時,同一層三張圖紙,定位也定了,但是三維視圖的時候,還是分開顯示
廣聯(lián)達BIM算量時,同一層三張圖紙,定位也定了,但是三維視圖的時候,還是分開顯示。不能整合在一起。還有就是電氣:一張圖是插座,一張圖是照明。配電箱識別兩個需要一起識別。
