w 2009-09-19 09:17:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 316查看 5回答
這樣的情況怎么套定額啊
保溫墻怎么套做法啊,我在新建保溫墻以后,選擇量表中是空的。是不是強(qiáng)和保溫層要分開套啊問題補(bǔ)充:哦對(duì)了墻跺套什么定額啊
建立保溫墻之后,在保溫墻里面建立 保溫墻單元構(gòu)件和條形基礎(chǔ)單元構(gòu)件的做法相同。
2009-09-19 09:22:47
可建立保溫墻,墻和保溫層分別定義套定額。 墻垛合并到墻體計(jì)算。
2009-09-19 09:23:32
墻垛并入墻體 保溫墻提的工程量表在工程設(shè)置中自己選擇需要的 量表 然后再套定額 套用保溫板 墻體 及抹灰 都可以
2009-09-19 09:26:26
墻體保溫層要單獨(dú)定義并繪制,墻跺根據(jù)材料并入所在墻的體積中套相應(yīng)墻體定額子目
2009-09-19 09:30:03
現(xiàn)在工程量表中建立保溫墻的量表,之后在定義保溫墻的時(shí)候選擇建立的量表,之后就能套定額了。墻垛一般并入墻體計(jì)算,套墻定額。
2009-09-19 10:05:31
