破 2022-07-19 15:28:31 | 江蘇省 安裝 | 2500查看 7回答
配線與配管工程量的區別
(7)
電線一般要按電線的規格乘以根數計算,例如BV3*2.5是100米,計算出來是結果是BV-2.5 300米,但是配管是100米。
電纜的長度一般和配管差不多,但是電纜有附加長度,附加長度詳見定額說明
2022-07-19 15:30:26
配線=(配管工程量+預留)*根數
2022-07-19 15:30:45
您好 一根管 根據設計要求可能有幾根線
這個您能想象到么,就是一米管=一米線*N
2022-07-19 15:30:53
沒太看懂 配線有的部分穿管有的部分走橋架 工程量肯定不是對應的 還不算預留量
2022-07-19 15:31:21
都是計算長度,配管是延長米,配線是線路長度*根數。
2022-07-19 15:31:38
都是計長度,配管圖示計量;配線=(配管長度+考慮預留)*根數。
2022-07-19 15:31:42
配管+配線預留=配線的總長度
2022-07-19 15:32:47
