劉立根 2009-09-19 08:55:20 | 河北省 其他專業(yè) | 808查看 3回答
請問:鋼筋抽樣 剪力墻上布置懸挑梁怎么設(shè)置
剪力墻上布置懸挑梁時,上部鋼筋和03G101圖集上要求不一樣,如何解決,用編輯鋼筋里邊的懸臂梁鋼筋代碼也不能解決,該怎么辦?
已采納你好:先按你圖紙的要求選用編輯鋼筋里邊的懸臂梁鋼筋代碼定義匯總后,再看看那些與你的圖紙對不上,進行手工調(diào)整,一般是錨入墻內(nèi)的長度、加鴨筋、還有箍筋也會少。調(diào)好后別忘了鎖定。
2009-09-19 09:26:03
實在不能繪制,就在單構(gòu)件中輸入
2009-09-19 09:18:20
直接在單構(gòu)件中輸入鋼筋計算式即可
2009-09-19 09:57:36
