kingling 2009-09-19 07:34:20 | 重慶市 其他專業 | 1777查看 1回答
設計指的中風化巖和微風化巖在預算中怎樣確定成分?
老師,你好,我做預算不久,對一些規則理解得不是很透,請你指導一哈,謝謝! 樁基和獨立柱基的開挖,設計院 根據地勘確定持力層,可以是中風化巖也可以是微風化巖,我們在做預算時,一般怎樣考慮嵌巖深度的成分呢?把中風化巖當成軟質巖,微風化當成較硬巖是否合理?正確應該如何處理呢? 比如說挖孔樁開挖,確定嵌巖深度1000,持力層中風化巖,假如回填土只有3米,那么預算時把3米算成土方,1米算成軟質巖正確不?
已采納你說的持力層如何確定 應該根據勘察報告,將中風化巖看作微風華巖 這個和它的材質風化程度有關系 微風華巖就是較硬巖 你的理解很合理 你說的1米折算撐軟質巖理解完全正確
2009-09-19 07:39:26
