搬運(yùn)工小白 2022-07-19 09:31:49 | 廣東省 市政 | 9828查看 2回答
鋼板樁支護(hù)的清單工程量如何計(jì)算?
如圖所示,請(qǐng)問(wèn)清單工程量的計(jì)算規(guī)則是怎樣的?完全看不懂
需要挖土方就算立方嘛 打鋼板樁就算重量嘛,一個(gè)個(gè)算,做啥算啥
首次提交 2022-07-19 09:48:25 最近修改2022-07-19 09:48:47 (修改過(guò)1次)
一般拉森鋼板樁工程量是按t計(jì)算的,你就先按平面看看每段同一深度的拉森鋼板樁有多長(zhǎng),然后/拉森鋼板樁的單根垂直“寬”,得出總的根數(shù),然后乘以這一段支護(hù)深度(長(zhǎng)度),就得出支護(hù)的拉森鋼板樁總長(zhǎng)度了。利用總長(zhǎng)度乘以比重就可以得出按t計(jì)算的工程量了。
2022-07-19 09:52:35
截圖中的鋼板樁沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)范每米質(zhì)量無(wú)法確定,是否可以按7.85*鋼板樁截面積*長(zhǎng)度計(jì)算鋼板樁工程量?如何可以,要注意些什么?
廣東省定額,請(qǐng)問(wèn)打拉森鋼板樁,清單的工程量是否包括支撐工程量(腰梁與橫撐),還是只計(jì)取拉森鋼板的工程量
已知鋼板樁的總重量和長(zhǎng)度,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算鋼板樁的根數(shù)呢?比如124噸鋼板樁長(zhǎng)度為12米
鋼板樁支護(hù)的土方計(jì)算問(wèn)題,請(qǐng)解答
有鋼板樁支護(hù)的土方開(kāi)挖,其計(jì)算規(guī)則如何?是否考慮鋼板樁連接的凹凸處的土方?還是直接按平斷面圖(不考慮凹凸處)計(jì)算?請(qǐng)各位解答~~謝謝
