侯婷韋 2022-07-19 07:05:08 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 605查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)樓地面如何套做法?我套的又有哪些問(wèn)題,麻煩指導(dǎo)一下,謝謝!
防滑地面(規(guī)格600×600×12顏色自定)
1、12厚防滑地面磚,干水泥擦縫;2、20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層,表面撒水泥粉;3、1.5厚聚氨酯防水層(兩道),四周抹起1500高;4、最薄處20厚1:3水泥砂漿找坡層,抹平;5、水泥砂漿一道(內(nèi)摻建筑膠);6、地面墊層。
以下是我自行套的清單是100901001001 定額為11-149,10-98,13-85,鹽補(bǔ)4-1。
2022-07-19 07:37:10 補(bǔ)充
1、12厚防滑地面磚,干水泥擦縫【套對(duì)應(yīng)的材料規(guī)格塊料面層】;2、20厚1:3水泥砂漿結(jié)合層,表面撒水泥粉;【不用另外套,在1點(diǎn)內(nèi)包括了,具體查看當(dāng)?shù)囟~說(shuō)明確定】3、1.5厚聚氨酯防水層(兩道),四周抹起1500高;【地面及墻面分別套對(duì)應(yīng)的】4、最薄處20厚1:3水泥砂漿找坡層,抹平【對(duì)應(yīng)的地面找平層】;5、水泥砂漿一道(內(nèi)摻建筑膠)【如是水泥砂漿,應(yīng)是對(duì)應(yīng)的找平層,確定是水泥砂漿還是只是水泥漿,如是水泥漿一般不同另外套的,包括在面層內(nèi)(但具體也要查看當(dāng)?shù)囟~說(shuō)明確定),建筑膠增加材料】;6、地面墊層【套對(duì)應(yīng)的地面墊層,以上參考】。
2022-07-19 07:57:57
你應(yīng)該把套好的清單定額截圖,這么看不出來(lái),各地區(qū)的定額不一樣
2022-07-19 07:29:10
麻煩老師看下,我這個(gè)“汽車坡道”的做法表,套什么清單合適?( 樓地面工程里的 細(xì)石砼嗎?一般來(lái)說(shuō)
老師我想問(wèn)下這個(gè)混凝土模塊井項(xiàng)目特征有哪些,該如何套定額?能不能詳細(xì)的列一下謝謝
水泥砂漿樓地面的問(wèn)題。圖1是圖紙說(shuō)明,說(shuō)2是我套的定額,現(xiàn)在我有兩個(gè)疑問(wèn)請(qǐng)教一下。
問(wèn)題: 1、素土夯實(shí)套什么定額?2、水泥漿一道(內(nèi)參建筑膠水),我看了下不知道哪個(gè)定額里有這個(gè)東西?不用套定額嗎
請(qǐng)問(wèn)如如圖所示的挑檐在算量的時(shí)候該如何拆分來(lái)套清單定額更合理?麻煩老師詳細(xì)指點(diǎn)一下,謝謝
