失控的xiao瘋紙 2022-07-18 21:41:54 | 廣東省 土建結(jié)算 | 1413查看 2回答
樁基超灌工程量記取的問題
固定綜合單價(jià)合同,合同中明確說明樁基的綜合單價(jià)含10%的超灌量,10%以內(nèi)的超灌量不計(jì)工程量。想問一下,如果單根樁基的超灌量超過了10%,但樁基整體的超灌量未超過了10%,請問單根樁超過10%的部分是否要計(jì)工程量
應(yīng)該是綜合考慮才是合理的,也就是總體沒有超過就不調(diào)整或者總體超過了就調(diào)整
2022-07-18 21:43:49
單根樁超過10%的部分不計(jì)工程量
2022-07-18 22:32:16
