  • 梁該從哪畫起!
    我是一個初學者,項目部電腦電腦里有廣聯達,但經濟師用的是斯維爾!所以我問·了也沒用才·來這里尋求幫助! 下載了教學視頻看,但畢竟沒系統的參加培訓!所以問題多多!由于梁圖導入之后根本不能識別,所以只好自己手繪!那就出現了教學視頻里面沒告訴的問題! 主梁以墻或者暗柱為支座,那我再畫主梁時候是從墻邊開始畫呢,還是從墻對應的盡頭那邊開始畫。或者從軟件比較容易捕捉的軸線那里開始畫啊! 而次梁以主梁為支座,那我是從主梁邊開始畫凈跨值呢,還是從另外一邊開始話呢!我看了計算扣減規則。里面說的太粗略了。所以希望有經驗的高人能解答一下!謝謝!
    問題補充:注。我現在用的是圖形算量軟件啊!鋼筋的目前還不會啊!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你的問題應該是GCL8.0中的問題,主梁以柱或者墻為支座,畫的時候就從柱或墻上的軸線的交點處畫即可。 次梁以主梁為支座,畫的時候就從主梁與次梁相交處的軸線的交點處畫即可,如果此處的交點不在主梁上,則畫好以后,利用“延伸”功能,把次梁延伸至主梁,與主梁相交即可。這樣,軟件在計算時,就會自動計算相關的扣減。 軸線的交點是完全能捕捉的,你可以通過建立輔助軸線來實現。例如,你所說的陽臺梁,你可以把陽臺的內邊梁的軸線作為基準線,按陽臺的外挑寬度作為長度,建立“平行”輔助軸線,然后再把陽臺挑梁所在的軸線延伸過去,就有可捕捉軸線交點了。至于你所的利用“點加長度”功能畫梁,只要長度準確,算出的量是沒問題的。 至于你說的相交,可以是接觸也行,伸入到梁內也行。你利用“延伸”功能把次梁延伸后,軟件一般默認是把次梁伸入到主梁的中間。無論是接觸方式,還是伸入主梁內的方式,其算出的次梁工程量是一樣的,軟件會根據不同的方式自動考慮相關扣減的。
    2009-09-18 20:56:16
  • 答:首先要懂定額計算規則,你在布置構件時才知道對不對。
    2009-09-18 19:40:53
  • 梁從軸線的交點開始畫起
    2009-09-18 19:43:24
  • 在鋼筋中,畫到墻邊和畫到墻里面以及墻的對邊,計算結果是一樣的。這是因為,梁只要與墻接觸就會識別梁為支座。 以此,主梁和次梁的關系是一樣的。
    2009-09-18 19:55:44
  • 不用考慮主次梁,直接畫上就可以了。軟件已經內置了自動識別。
    2009-09-18 21:51:43
  • 首先根據施工圖紙的標注定義好梁,然后按照施工圖紙所示的位置從軸線畫到軸線。
    2009-09-19 06:26:04
主站蜘蛛池模板: 遂川县| 大竹县| 成安县| 琼结县| 黔南| 孝昌县| 遵义市| 丹江口市| 武川县| 宿州市| 图木舒克市| 潞城市| 凤台县| 武穴市| 绿春县| 芷江| 阿尔山市| 蒙城县| 余江县| 彭泽县| 杨浦区| 黑河市| 巴林右旗| 阜南县| 海阳市| 莲花县| 同江市| 巩留县| 刚察县| 天水市| 白水县| 奎屯市| 陇西县| 盐津县| 本溪市| 托克逊县| 桂平市| 临清市| 云梦县| 馆陶县| 溆浦县|
