丫丫花56890 2009-09-18 18:42:08 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 246查看 4回答
圖形2008軟件不能匯總是怎么回事
點(diǎn)擊計(jì)算匯總彈出提示計(jì)算失敗,再次電擊計(jì)算匯總時(shí),則一直停留在處理線性圖元連接關(guān)系的界面,在此界面不能進(jìn)行任何操作,也不能關(guān)閉,請問一下專家,如何處理
點(diǎn)擊計(jì)算匯總彈出提示計(jì)算失敗,此時(shí),不要點(diǎn)匯總計(jì)算。此時(shí)雙擊出錯(cuò)的構(gòu)件,彈出來出錯(cuò)的構(gòu)件以后,進(jìn)行檢查修改才是。
2009-09-18 18:56:43
點(diǎn)擊計(jì)算匯總彈出提示計(jì)算失敗,再次電擊計(jì)算匯總時(shí),則一直停留在處理線性圖元連接關(guān)系的界面,在此界面不能進(jìn)行任何操作,也不能關(guān)閉,請問一下專家,如何處理 回答:嘗試按鍵盤F9看看,如果無法進(jìn)行,可以強(qiáng)行推出,重新安裝軟件看看
2009-09-18 19:03:53
請問你用的是正版鎖嗎?如果是,你用盜版鎖打開過你的工程嗎?或者別人在你不知道的情況下用盜版鎖打開過你的工程嗎?如果沒有,你就把原先的程序卸載掉,然后重裝一遍試試行不行,如果還是不行,只好聯(lián)系一下當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,讓他們幫著解決一下。
2009-09-18 21:36:22
下了重裝試試,要下干凈。最好加個(gè)新驅(qū)動。
2009-09-18 22:00:52
