zJJ 2022-07-18 16:51:06 | 湖北省 土建 | 1366查看 6回答
獨立基礎里的柱的底標高是按照基礎的底標高來還是頂標高來
2022-07-18 16:51:51 補充
如果按照基礎的頂標高來,會不會影響柱插筋
(6)
獨立基礎里的柱的底標高 一般是按照基礎的底標高的。
2022-07-18 16:52:56
都可以,不影響插筋計算,一般都是基礎底標高
2022-07-18 16:53:04
按底標高、頂標高都可以,不影響工程量。可以試試,計算匯總一下,看看
2022-07-18 16:53:24
按基礎底標高進行定義的。不會影響柱的插筋。
2022-07-18 16:54:26
都可以,柱筋會自動伸入基礎底部,不影響插筋的計算
2022-07-18 16:54:43
都可以,不影響插筋
2022-07-18 16:56:40
