多次拒絕楊冪 2022-07-18 16:13:25 | 山東省 裝飾 | 1205查看 2回答
裝飾腳手架工程量
裝飾腳手架工程量是用 砼內墻裝飾腳手架+砼外墻內側裝飾腳手架+砌體內墻裝飾腳手架+砌體外墻裝飾腳手架 (各位大佬是這樣吧)
這個要看定額的說明,部分裝飾工程應該是包含3.6以下的腳手架了。
一般 大于3.6m的才計算腳手架費用。
除了墻體的腳手架,一般 還需要根據吊頂情況,考慮吊頂或天棚裝修腳手架。
2022-07-18 16:47:53
砌筑腳手架=內腳手架+外腳手架 不用分的這么細 分到砼和砌體。 如果內部裝修套滿堂腳手架 那么就不需要套內腳手架 如果套綜合腳手架 那么就不需要套內外腳手架。 3.6m內一般腳手架包含在定額中了。 超過3.6m 你就考慮內外腳手架就行。 具體看各地區定額要求
2022-07-18 16:59:42
