mi****@163.com 2009-09-18 17:42:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
如果是選擇的定額、清單模式,在編輯完構件屬性值后,然后點擊"定義",定額和清單都套嗎?然后在報表預覽
如果是選擇的定額、清單模式,在編輯完構件屬性值后,然后點擊"定義",定額和清單都套嗎?然后在報表預覽時怎么顯示出來?
已采納如果不是清單報價,只選定額模式較好。如果是清單報價。兩種模式都選。 報表有好多種,你選“清單匯總表”,顯示清單量,你選”定額構件做法表“,顯示定額的量。
2009-09-18 18:24:37
1.是的 2.報表兩種都有,一中純清單的,另一是清單和定額都有的
2009-09-18 18:11:50
