thincake 2009-09-18 16:24:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 324查看 2回答
關(guān)于鋼筋10.0
在鋼筋10.0中,我把布置好的板準(zhǔn)備合并,卻發(fā)現(xiàn)“合并”的按鍵始終灰顯,不能點(diǎn)擊,這是怎么回事?是軟件出了問題嗎?還是操作的不對(duì)?
已采納先點(diǎn)擊 要合并的板 在點(diǎn)擊合并板功能 把板刪除了 再重新布置一次試試看 是這樣的嗎 第二個(gè)圖是可以合并的 上面那個(gè)合并功能是 合并梁的 不是板的功能 合并板要用合并板功能 你好像是點(diǎn)錯(cuò)位置了吧 要點(diǎn)擊板定義下的 【合并板】功能
2009-09-18 16:25:39
伐板不好合并。別的板都可以。 你先選中兩塊要合并的板,然后右鍵,合并,。你試試
2009-09-18 16:26:41
