·開心 2009-09-18 16:20:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2477查看 6回答
在計(jì)算裝修的時(shí)候,計(jì)算出來(lái)的地面積與塊料地面積有什么區(qū)別?
None
(6)
已采納地面積要大于塊料面積。 地面積為整個(gè)地面的面積,而塊料面積為地面積扣除了塊料之間的縫隙后的面積。
2009-09-18 16:26:40
定額是按地面面積計(jì)算的,但實(shí)際鋪裝時(shí)會(huì)有差別的,這要根據(jù)鋪裝的起點(diǎn)拼圖的會(huì)受一定影響,但不大
2009-09-18 16:22:11
主要區(qū)別在門的洞口空圈的面積上。
2009-09-18 16:25:41
1 地面積 =? <主墻間凈面積> 2 塊料地面積 = <主墻間凈面積> + <門窗洞口側(cè)壁> - <獨(dú)立柱> - <附墻柱>
2009-09-18 16:35:42
地面積的計(jì)算規(guī)則與塊料面積計(jì)算規(guī)則不同,地面積按主墻間凈面積計(jì)算,塊料面積按實(shí)鋪面積計(jì)算。
2009-09-18 16:36:03
地面面積計(jì)算規(guī)則 整體面層、找平層均按主墻間凈空面積以平方米計(jì)算,應(yīng)扣除凸出地面建筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、地溝等所占面積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3以內(nèi)的孔洞所占面積,但門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。看臺(tái)臺(tái)階、階梯教室地面整體面層按展開后的凈面積計(jì)算。 塊料面積計(jì)算規(guī)則 地板及塊料面層,按圖示尺寸實(shí)鋪面積以平方米計(jì)算,應(yīng)扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、柱、間壁墻等不做面層的部分,0.3 以內(nèi)的孔洞面積不扣除。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分的工程量另增并入相應(yīng)的面層內(nèi)計(jì)算。 看看不同的地方就理解了吧
2009-09-18 16:44:20
請(qǐng)問(wèn)布置外墻抹灰計(jì)算工程量的時(shí)候,應(yīng)該使用抹灰面積還是塊料面積,兩者有什么區(qū)別嗎
請(qǐng)問(wèn)布置外墻抹灰并且計(jì)算工程量的時(shí)候,應(yīng)該使用抹灰面積還是塊料面積,兩者有什么區(qū)別嗎?
在計(jì)算裝修時(shí),我用房間來(lái)布置,算出來(lái)的樓地面有兩個(gè)地面積和塊料地面積?這是怎么回事?
踢腳線抹灰長(zhǎng)度與塊料長(zhǎng)度有什么區(qū)別?同時(shí)地面的抹灰面積與塊料面積又有什么區(qū)別?在套定額是應(yīng)該怎么套取
