Jasmin 2022-07-18 11:15:04 | 廣東省 土建 | 451查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
設置梁底算錨固即可
2022-07-18 14:16:27
請問這種鋁模墻的鋼筋應該如何處理
1、請問廣聯達中這種結構剪力墻與結構拉縫現澆混凝土填充墻相交處,拉結筋C6@500通長筋與墻體水平筋重疊處,取消墻體水平筋 該如何處理這個拉結筋?2、現澆混凝土填充墻垂直筋錨進梁內250,該如何設置?2022-06-02 08:42:41 補充
關于軟件自動生成砌體加筋的問題
老師你好!根據圖紙結構設計總說明中“填充墻應沒鋼筋混凝土墻或柱(構造柱)全高每隔500設2A6鋼筋,拉筋埋入墻內的長度,搞震設防烈火度6度時鋼筋錨入砌體的長度為1000且不小于墻長的1/5,7度時宜全長貫通,8、9度時應全長貫通”,該工程在砌體墻中已設置通長筋,請問:(1)是否需要再植筋,(2)若需植筋,采用自動生成砌體加筋時,植筋是只選擇框架柱,還是要包括構造柱一起設置,(3)植筋時長度應該如何考慮,圖紙無明確說明及大樣,有個疑問就是砌體已算通長筋,再算植筋,是否重復算了?謝謝
剪力墻結構、框-剪結構
圖一:框梁KL9(6)與KL8(6)的梁平面圖。圖二:GTJ2018廣聯達繪制鋼筋三維圖。請問前輩們,這樣的兩道梁,這樣繪制對嗎?(分段繪制,各段的屬性均相同,用11G規范)。還是說這兩道梁不應該分段畫,但我試了,而且還設置以平行墻為支座,計算結果后在剪力墻內會布箍筋。我是該斷開繪制梁,還是整條梁繪制?可以的話,請幫忙解釋一下。大恩不言謝。2019-11-28 22:38:21 補充像這框梁KL21(11B)300*700的梁,在1#、2#墻處,也是貫通布置過去嗎?還是說可以斷開繪制,然后縱筋錨入墻內如下圖
數據更新時間 : 2025-05-17
