me****@yahoo.com.cn 2009-09-18 16:02:28 | 北京市 其他專業 | 1990查看 4回答
焊接鋼DN800外徑及壁厚,比重是多少?
焊接鋼DN800外徑及壁厚,比重是多少?問題補充:北京 DN800的管一般采用卷管嗎,如果是成品管,安裝套什么子目?DN800管,壁厚最大是多少?
已采納焊接鋼管沒有DN800這么大規格的,應該是螺旋鋼管才會有DN800的。 DN800鋼管的壁厚得根據壓力設定,分別在10MM以上不等;其比重可根據實際壁厚進行換算。
2009-09-19 10:21:57
沒有DN800mm的焊接鋼管。長采用螺旋焊管,壁厚為10mm 630×10(外徑×壁厚)152.9kg/m 920×10(外徑×壁厚)224.4kg/m
2009-09-18 16:13:13
比重是7850kg/m3
2009-09-18 16:54:43
焊接鋼比重7.854,壁厚不等,可以按10mm考慮,還可以看五金書籍上此管的規格
2009-09-18 16:06:44
