  • 請問:馬蹬鋼筋如何計算,是繪圖輸入還是單構件輸入。怎么無法繪圖呢?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬鐙筋一般詳圖紙設計,若設計無規定,則按板鋼筋降低一個規格,若底板鋼筋直徑不同,則按較大型號鋼筋降低一個規格選用。 很明顯: 1、只有單層布筋的板沒有馬蹬筋,雙層雙向布筋的板必須設置馬蹬筋;雙層雙向板的馬蹬筋在板屬性定義中設置; 2、板負筋的馬蹬筋在負筋屬性定義中設置,如1/2表示負筋左/右的馬蹬筋排數。 在GGJ10.0中定義馬蹬筋信息時需要注意一點(往往容易被忽略):即在板“屬性編輯”中定義好馬蹬筋信息,馬蹬筋計算要調整為“向下取整+1”較為準確(附圖),這是某GGJ10.0鋼筋軟件教材中特別提示的。 匯總計算后,選擇“板”,點擊“編輯鋼筋”就可以看到馬蹬筋的量了(附圖)。 不是你說的那樣啊,馬鐙筋在定義現澆板時就定義了,與負筋是兩個不同的概念啊!
    2009-09-19 09:04:51
  • 在實際工程中看怎么結算這部分量,有時走簽證,有時按方案
    2009-09-18 16:23:11
  • 馬蹬筋不用單獨計算的,在定義板的時候,一起定義馬蹬筋就可以了,以后軟件會根據計布置的負筋或者板面筋自動計算馬蹬筋的
    2009-09-18 16:27:03
  • 在定義板的時候定義好馬蹬筋就可以了,然后布了板筋馬蹬筋自動就計算了
    2009-09-18 17:07:19
  • 在板里面設置就可以了。新建板的時候里面有。
    2009-09-18 15:34:51
  • 在板里邊有馬蹬筋的參考圖形和布置規則,如果跟自己需要的布置規則不同的話,也可以自己重新設置。
    2009-09-18 15:39:24
  • 直接在屬性里選擇輸入
    2009-09-18 15:39:42
主站蜘蛛池模板: 浠水县| 蕉岭县| 大姚县| 陕西省| 老河口市| 普格县| 武宣县| 正阳县| 山东| 山阴县| 东安县| 武威市| 日照市| 合水县| 石渠县| 伊金霍洛旗| 高邮市| 昂仁县| 安多县| 太和县| 昭觉县| 汉中市| 大同市| 浮梁县| 永川市| 绥德县| 达孜县| 共和县| 沙河市| 砀山县| 镇赉县| 莎车县| 白水县| 建水县| 武隆县| 始兴县| 德保县| 水富县| 沾益县| 衡水市| 泰顺县|
