17608337983 2022-07-17 21:58:24 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 317查看 1回答
板洞加筋的根數(shù)計(jì)算
當(dāng)洞口長(zhǎng)邊300mm<b≤1000mm時(shí),板底、板面每側(cè)附加鋼筋面積不小于同方向被截?cái)噤摻蠲娣e的50%,這句話怎么理解,根數(shù)怎么計(jì)算?,每側(cè)增加多少根,例如600*800的板洞,底筋和面筋都是C10@200。每側(cè)附加幾根呢?
2022-07-17 21:59:20 補(bǔ)充
例:800洞口C10@200,截?cái)?根C10,50%就是2c10,規(guī)范不小于2c12,所以取2c12即可;
同樣600洞口C10@200,截?cái)?根C10,50%四舍五入2c10,規(guī)范不小于2c12,所以取2c12即可
2022-07-17 23:03:29
