新手 2022-07-17 14:13:50 | 浙江省 土建 | 649查看 4回答
各位前輩,關于一個造價實習生的一些疑問。
我今年大學實習,現在在一家施工單位,有個帶我的師傅,但是他經常出差,目前工作了半個多月了,前半個月師傅讓我用GTJ建模,因為在學校學過這個,畫起來感覺也不是很難,只是很多節點大樣看不懂,問下師傅也就解決了,但是這次讓我編工程量清單,真的是一頭霧水了,在學校也教過,但是在學校太愛玩了基本都逃課了,我現在就非常不理解編清單的時候再編定額,清單的工程量不是直接用GTJ的數據直接輸進去就好了嗎?看定額要看什么呢?還有想問各位前輩,學習造價的流程應該是什么,先從GTJ建模開始?然后應該一步一步做什么.
清單編制,是根據清單計價規范,根據設計圖紙要求,編制清單的項目特征內容值
根據清單的項目特征內容值去選中定額組價
2022-07-17 14:17:13
我是08年畢業的,剛畢業同樣在施工單位,沒有師傅能夠手把手的教你東西,但一定要自己多問多學,可以先從算量開始,抽鋼筋一定要較真,看一下每個構件鋼筋的計算過程,然后對比現場施工有啥不同,會讓你迅速成長; 編制清單,住宅類的項目清單項目基本相同,可以找一份范本比著編制一份; 學造價和建筑最注重的就是靈活,要注意老師傅們談合同辦簽證都在哪些點,跟哪些人對接,遇到的問題怎么處理。 希望我這些意見對你能有所幫助。
2022-07-17 14:22:23
學習造價,建模排在末位。即;不懂規范,不懂計算規則,不懂施工過程的情況下,建的模正確性肯定不高。
首次提交 2022-07-18 08:19:56 最近修改2022-07-18 08:25:57 (修改過1次)
先學習圖紙及現場施工工藝 再學習gccp軟件及定額 再考慮建模軟件 這樣的效果是最明顯的 因為你所建立的東西 你自己都不懂他的實際施工方法及作用 肯定學習效率不高 以工程量清單來論 你要先根據圖紙組件清單 你首先就知道圖紙內這個工程的范圍 做了什么 其次就是清單定額的熟練程度 最后這些都熟練了 你自然拿到圖紙跟GTJ輕輕松松建模做清單 我本人是做市政及電力的 最開始剛入門沒有人帶 什么都不知道 我是從gccp軟件最先入門 當時差距就很明顯 你不懂圖紙 有時候看到很多東西及設備名稱你都不知道是啥 所以對圖紙及施工的理解絕對是優先于GTJ、GQI、gccp這些軟件的使用的 另外你沒有給他交學費 所以請教師傅問題要講究方法 造價是門長久的經驗積累工作 急不來
首次提交 2022-07-19 10:01:45 最近修改2022-07-19 10:11:14 (修改過1次)
