avdvdefy 2022-07-17 09:35:07 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 7818查看 3回答
自定義節(jié)點(diǎn)標(biāo)高如何設(shè)置
請(qǐng)問(wèn):GTJ2021,新功能自定義節(jié)點(diǎn)(ZJ)標(biāo)高如何設(shè)置如何?
2022-07-17 09:39:37 補(bǔ)充
找到了,截面編輯內(nèi)整體調(diào)整
選中自定義節(jié)點(diǎn)圖元---在【構(gòu)件列表】中的名稱后面點(diǎn)擊【截面形狀】按鈕---點(diǎn)擊【插入點(diǎn)】下方的“修改插入點(diǎn)標(biāo)高”---點(diǎn)擊確定---再點(diǎn)擊完成即可。如圖:
2022-07-17 09:39:55
把自定義節(jié)點(diǎn)界面,截圖上傳,看一看。
2022-07-17 09:38:41
節(jié)點(diǎn)兩邊高度不一樣怎么設(shè)置
2023-05-29 10:42:45
