六九七 2022-07-16 21:12:41 | 浙江省 安裝預算 | 1428查看 2回答
礦物絕緣電纜定額調整問題
礦物絕緣電纜截面大于95的怎么套定額,綜合解釋二上只有95以下的而且是銅或銅合金護套的情況菜調整,,如果不是銅護套 就是普通的礦物絕緣材料的情況大于定額及綜合解釋的說明情況應該怎么套,比如礦物絕緣電纜4*120mm2這種截面,怎么套定額,定額最大35m2 綜合解釋 是對于95mm2以下調整的說明,沒有95以上的
一般這么大截面的都是柔性礦物絕緣電纜,執行普通電力電纜定額就行!如果不是柔性的話必然是單芯!
2022-07-16 21:58:49
那就套用普通電纜敷設定額子目,沒有說明不能調整系數
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-07-16 21:15:25
