chenguihua 2009-09-18 11:20:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 229查看 6回答
我在板構件上畫的休息平臺
我在板構件上畫的休息平臺,在工程量代碼里面我選的是投影面積,為什么2008不給我計算啊,我查看工程量的時候,顯示的是0.我沒有進行組合構件,我認為不組合,我只要套上定額還不就行了啊。結果板上不給我計算其投影面積,怎么回事啊。
(6)
哈哈 新版本出來了 直接用參數建樓梯;了
2009-09-18 15:11:24
用原始面積 這個代碼就ok了
2009-09-21 10:18:41
你的組合構件 軟件得按照組合的樓梯才能回匯總計算的!
2009-09-18 11:22:28
板位置是要用板的底面模板面積代碼計算的,另外樓梯構件不組合是不計算投影面積的 但是計算各組成構件工程量還是要在分構件中選用代碼的
2009-09-18 11:22:51
在板中選擇投影面積工程量代碼需要與梯段進行組合才匯總才有工程量,否則為0 可以試一下
2009-09-18 11:52:14
板的投影面積如果沒有工程量,你可以使用雨篷來替代
2009-09-18 12:07:37
