gf 2009-09-18 11:17:12 | 云南省 土建算量GCL2013 | 447查看 6回答
我的GCL 2008 打開后定義后的 匯總按鍵不在了 沒有了 點工程量下也沒有匯總計算?請教是什么
我的GCL 2008 打開后定義后的 匯總按鍵不在了 沒有了 點工程量下也沒有匯總計算?請教是什么原因 謝謝 怎樣解決 急!!!急!!問題補充:而且是只有一個工程是這樣 其他的又是正常的
(6)
已采納有可能是該工程使用了兩個以上的加密鎖打開過,解決的方法重新安裝一下軟件。
2009-09-24 10:44:38
重起一下試試
2009-09-18 11:29:27
如果其他工程都正常的話,建議你將已畫好的構件進行塊存盤,然后重建一個工程,再塊提取 那看看文件下的導出GCL文件能用不,如果能用,導出來另存下試試,如果還是不行,我已加你好友,再想辦法
2009-09-18 11:47:26
如果文件用盜版加密鎖做的工程或用盜版加密鎖打開過可能會沒有匯總的
2009-09-18 11:59:07
關閉,重新打開試試。
2009-09-18 12:13:40
到菜單欄里找找
2009-09-19 13:08:41
