初學者 2009-09-18 09:15:01 | 山東省 其他專業 | 2328查看 2回答
橡膠止水帶的算法
請問底板后澆帶中有橡膠止水帶,然后橡膠止水帶怎么算啊,是按照后交代的延長米算么,比如說后澆帶是10米的長,那止水帶就是10米么,謝謝大家幫助哈
已采納后澆帶2邊都有,應該是20米,邊緣垂直方向也有,應該加上兩邊各2條垂直方向的后澆帶高度延米。
2009-09-18 09:41:56
按照后澆帶的長度算就可以 按延長米算!~
2009-09-18 09:16:12
